Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Запись в переменную
    Question Запись в переменную
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня ПР200, и я переношу графический код с ардуино (FLProg) в OWEN Logic. Проблема в том что я не могу записать значения выходов разных блоков в одну переменную. Я что то неправильно делаю или это программное ограничение? Прикреплю скрины (рабочая программа в FLProg, нерабочий вариант в овен и более наглядный и простой пример в овен).
    • Тип файла: png 2.png (163.5 Кб, Просмотров: 142)
    • Тип файла: png 1.png (142.9 Кб, Просмотров: 112)
    • Тип файла: png 3.png (187.2 Кб, Просмотров: 97)
    9,928
    Есть готовая функция записи бита! Для счётчика есть блок записи в функциональный блок:
    И в переменную "за счётчиком" нет смысла писать, она перезапишется значением счётчика, короче, пишите в счётчик!
    Я для записи переменной использую SEL, как-то так:
    И проект мой можете посмотреть, там я в одну переменную "собираю" 16 булевых и 3 целочисленные переменные!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2017 в 20:43.
    12,157
    Не должно быть две одинаковые выходные переменные.Это как соединить два выхода вместе
    П,С .Вот и ардуинщики(ФЛ) потянулись в ОЛ .Не зря время тратил
    Спасибо большое. Пойду перечитывать инструкции по OL )) что бы полностью разобраться в вашем примере и вычерпать из него все полезности )))
    Да, хочется расти. Вот и перехожу к более стабильным и профессиональным устройствам.
    9,928
    Боюсь разобраться Вам будет не так просто, если возникнут трудности с "пониманием" спросите что-то конкретное, постараюсь объяснить почему сделал так, а не иначе!
    Вот здесь эта тема начиналась: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2017 в 16:04.
    Понял, спасибо за помощь. Тогда я буду периодически вас тревожить вопросами. Огромное спасибо за помощь !
  1. Как зафиксировать переменную
    от tagor4444 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 11:28
  2. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  3. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 10:07
  4. Запись в булевую переменную
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 11:06
