Показано с 1 по 10 из 1685
    Добрый день. Все верно. Ошибка с импортом битовых элементов уже зафиксирована и будет исправлена.
    Ошибка только с импортом битовых переменных? Или вообще работа с данным типом не реализована пока?
    Если только не реализован импорт, а можно набрать вручную переменные, то можно пример как это делается?
    Само облако поддерживает работу с отдельными битами. По стандарту Modbus это функции 0х01 и 0х05. Любой элемент 8bit можно представить как набор из 8ми отдельных битов. Пример ручной настройки ниже.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 04.12.2017 в 15:00.
    Цитата Сообщение от Evdoc Посмотреть сообщение
    А если у меня регистр 28. как будет выглядеть адрес второго бита?
    Для функций 0х1 и 0х5 указывают номер бита.
    Один регистр занимает 16 бит. Нумерация начинается с 0 регистра и 0 бита. Дальше арифметика
    Здравствуйте.
    Подскажите как прописать в OwenCloud опрос одного бита, bool. Другие параметры опрашиваю нормально.
    Данные выгружаю через ПМ210 подключенный к СПК107 по rs485.
    На портале OwenCloud не пойму что писать вместо адреса регистра.
    OwenCloud
    В проекте вот так
    Проект
    В документации написано "Адрес опрашиваемого регистра в 16-ричной системе
    счисления (HEX). Для переменных типа BOOL указывается
    адрес бита"
    Что прописать для регистра 28 bit0 и потом bit1.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
