Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
    да нет, это я уже методом тыка стал перебирать все подряд. Стоит RTU
    Выставьте обратно rtu, позже посмотрю по логам сервера. Когда отвечал на предидущее Ваше сообщение было настроено на ASCII
  3. #13
    По логам видно, что данные в 485 отправляются, но модем ничего не получает в ответ от ПР200. Попробуйте включить в 485 АС4 - позволит точно выяснить, в каком месте затык.
  4. #14
    Так АС4 коннектится с OwenCloud. Если локально проверять, то как выяснять в чем проблема? Я не силен в таких технологиях...
  5. #15
    АС4 - преобразователь интерфейса rs485-usb. http://www.owen.ru/catalog/avtomatic...n_as4/opisanie
    Подключив его к линии rs485 сможете наблюдать все, что происходит в линии.
  6. #16
    Разобрался в чем ошибка. Исправил - все заработало. Такой вопрос: можно ли в сетевых переменных в режиме ПР200-slave задавать значения по умолчанию? Например уставку по температуре и т.д.
  7. #17
    9,449
    В ОЛ такой функции нет, но самому ничего не стоит разово записать переменную при первой загрузке(включении), формируете импульс при включении ПР, неоднократно обсуждалось, ставите счётчик включений(энергонезависимый триггер), короче, что бы переменная писалась только при первом включении, всё!
  8. #18
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Здравствуйте. Подключил к ПМ210 два контроллера ТРМ-32. В настройках первого контроллера поставил адрес 16 второго 18. С одним контроллером все хорошо , второй показывает ошибка 255. По отдельности оба работают. Подскажите в чем ошибка. И еще, в облаке отображаются уставки их можно поменять на температуру?
    Последний раз редактировалось win2014; 09.12.2017 в 18:13.
  9. #19
    Вы точно изменили адрес ТРМ? Перемычку подключили?
  10. #20
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Изменил, перемычку поставил.
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
