Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как получить название объекта?
    По умолчанию Как получить название объекта?
    Добрый день всем!
    У меня в проекте есть множество однотипных объектов - помещения. У них все одинаковое, кроме этажа и номера
    Хочется создавать их автоматизировано - дублированием.
    В связи с этим столкнулся с проблемой - как на мнемосхеме отобразить название объекта, которому эта мнемосхема принадлежит?
    Т.е. есть объект "помещение №202". Я хочу, чтоб на мнемосхеме объекта и было вверху красиво написано "помещение №202".
    И если я переименую этот объект в "помещение № 203", чтоб сразу на мнемосхеме это подхватилось. Пока это делаю вручную. Утомляет.
    Также хочется получать это название в тексте журнала сообщений.
    Неужели я много хочу?
    В приложении проект со скриптом. Он перебирает все объекты ниже него, ищет значение Путь объекта, и вписывает в него имя объекта. Работает по нажатию DoAction.
    Также в версии 3.9 у нас появился механизм импорта значений.
    Еще вариант
    Есть код Си с одним выходом (имя объекта) Просто и лаконично. Работает в RT.
    Такой скрипт придется вставлять в каждый объект
    Да, есть такое.
    А если вызывать ваш скрипт не через DoAction, а разово на старте СКАДА системы через public override void Start().
    Попробовал объявить так, но программа при переходе в RT зависает.
    Так работать не будет, и это не имеет смысла. Добавили какие то объекты - нажмите на DoACtion. А каждый раз при перезапуске менять значения переменных, котороые не менялись - не имеет смысла.
  1. Отобразить название устройства
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:58
  2. Почему компания не склоняет своё название?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 19:09
  3. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 08:56
  4. создание объекта визуализации
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 19:25
  5. Диспетчерезация удаленного объекта
    от Arni в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 16:50
