Страница 89 из 348 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 3476
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #881
    12,151
    Пользователи Каскады делятся видео https://youtu.be/wEQbqCtCJ_w
  2. #882
    12,151
    Меняем функции модбас у компонентов https://youtu.be/-DIgUBqoa_M
  3. #883
    12,151
    Делаем 16 канальный АЦП по вайфай https://youtu.be/hr3uG0-KQmY
  4. #884
    12,151
    Маленькие хитрости https://youtu.be/UbexC9RERNE
  5. #885
    12,151
    Ловушка ошибок https://youtu.be/H3uX5kzc2TM
  6. #886
    12,151
    Новое обновление 5.0.7 Каскады
    FIX:
    *критическая ошибка при обмене по блютус
    *работа дин. картинок в зависимости от состояния бита или числа
    *критическая ошибка при выходе из диапазона в уставке яркости экрана
    ADD:
    *выделение\копирование\вырезание\выравнивание элементов логики
    *кол-во экранов увеличенно до 20
  7. #887
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Спасибо! Вот это дело, теперь намного легче работать с логикой. Ошибок по блютуз не наблюдал, правда не на всех девайсах можно одновременно по вайфай и блютуз работать, например планшет самсунг табА не хочет, а смарт самсунг J1 2016, отлично коннектится и работает без ошибок.
    Последний раз редактировалось vadilen; 30.11.2017 в 09:55.
  8. #888
    Да, встречал такие приложения которые просят выключать блютус если интернет по wifi получаем, есть проблемы на некоторых устройствах с этим.
  9. #889
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Здесь другое дело, планшет так же включает одновременно и то и другое, но постоянные сбои идут, а телефон прекрасно работает.
  10. #890
    12,151
    Вышло очередное обновление 5.0.8 Каскады
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
