Страница 37 из 496 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #361
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не могу понять зачем вообще такие ухищрения? Не проще взять задатчик типа http://www.owen.ru/catalog/uzs1_ustr...nalov/20198739
    или http://www.owen.ru/catalog/uzs1_ustr...nalov/20198739
    По цене выйдет одинаково с ПР 200 и более функционально и наглядно.
    Что Вы вкладываете в понятие симулятора датчика. Если в программе второго ПР Вы хотите расчёты делать именно в барах, то да, именно так выставляются границы.
    Программу Вашу открыть не смог наверное в 1.9 версии делали, я до неё не обновлялся.
    С уважением.
  2. #362
    Купили для по пробовать сначала ПР200-220. А шкафы собираем на 24. Вот и решили сделать стенд . Как "бюджетный " вариант УЗС 1 все равно реле лежало без дела. Дабы не делать стенд с медными трубками датчиками давления и прочим хозяйством. а это соединил 2 реле и работай с настройкой программы.
  3. #363
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий посмотрите мне непонятно как сделать настройку токового выхода у ПР200-220.2.2.0 нужен эмулятор датчиков на 4-20 милиампера. Нашел на форуме задатчик 4-20 милиампера ( ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ) . Создал программку. Но в меню Прибор-Настройки Прибора нет аналогового выход. Мне необходимо соединить ПР200-220 выход токовый с ПР200-24 с токовым входом. Хочу использовать на стенде как генератор сигналов для ПР200-24.ХХХ. И второе Мне нужен симулятор датчика 0-10 БАР. Я правильно понимаю что для масштабирования входного сигнала на ПР200-24ХХХ выбираю НИЖНЯЯ граница измерения 0 а ВЕРХНЯЯ граница измерения 10
    Токовый выход не настраивается, как и выход напряжения, из программы задаете значение из диапазона 0-1.0? на выходе получаете ток или напряжение, можно прямо с экрана изменять. По входу да от 0 до 10, но так же можно завести переменную с экрана, я не совсем понимаю что необходимо проверять весь тракт или алгоритм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #364
    11.09.2012
    2,462
    Нифига себе бюджетный вариант.
    Вольному как говорится воля.
    В принципе, если уж хотите из реле сделать токовый задатчик, то Вам масштабирование входов вообще не нужно.
    Делаете переменную, привязанную к выходу и задаёте значения от 0 до 1 с экрана.
    Во вложении простенькая программка токового задатчика. Задание даётся в процентах.
    Это я делал для управления нагревом ТЭН. Может поможет.
  5. #365
    ПР200(мастер) + СМИ2. При отображении числа float (например 5,64) на СМИ2 отображается 5,640. Можно ли добиться отображения 5,64 или 05,64 т.е. только 2 знака после запятой (например индикация обратного отсчета времени)
  6. #366
    Вам необходимо будет поставить значение параметра dp(положение десятичной точки ) равное 2.
  7. #367
    Спасибо, вопрос решен.
  8. #368
    9,970
    Что действительно решён? Мне казалось что так не получится, в РЭ вроде написано что это(параметр dp) для переменных INT и WORD.
    Мне это виделось так: флоат округляем до сотых, умножаем на 100 и пишем из ПР200 в СМИ2 в ИНТе, далее в СМИ2 выставляем 2 знака после запятой!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2017 в 14:52.
  9. #369
    Немного по другому. Fload в INT а в сми 2 в String.
  10. #370
    9,970
    Ну вот видите с флоатом так не получится, короче Вы меня запутали, но в принципе ясно что всё не так, как Вы первоначально написали!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
