Страница 354 из 883 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454854 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 8822
  1. #3531
    09.10.2014
    741
    Спасибо , в ЭТОЙ версии все ОК.
  2. #3532
    9,606
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Да пожалуйста, вот он.
    За исполнение не взыщите, один из первых проектов.
    Попробуйте блок TON5 заменить на TOF - у меня пишет, что требуется преобразование типов.
    Открылся текущей(последней) версией ОЛ! Заменил TON5 на TOF1, ничего не написалось! Зачем открывать, искать какие-то версии типа 1.7, 1.8, когда текущей актуальной версией все прекрасно открывается, у Вас есть разумное объяснение?
  3. #3533
    09.10.2014
    741
    Если бы не было проблемы, я бы сюда не писал.
    В последней версии по прежнему не работает.
    Скрины приводить не буду, т.к. у меня нет необходимости Вам что-то доказывать.
  4. #3534
    20.11.2011
    2,552
    У меня тоже в последней версии ОЛ всё работает без замечаний.
  5. #3535
    9,606
    Допустим у Вас как-то не так работает старый проект! Проект несложный, повторить его в новом ОЛ потребует несколько минут, да и не поверю что нечего изменить с целью улучшения, я, во всяком случае, вижу спустя некоторое время, что можно улучшить в своих проектах, и ещё ни разу такого не было, чтобы нельзя было усовершенствовать(если только программа не заключается в соединении входа с выходом)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2017 в 13:52.
  6. #3536
    09.10.2014
    741
    Я рад за всех, у кого нормально работает.
    А у меня в последней версии при попытке соединить выход ФБ с выходом ПР - вот такая картинка появляется.ошибка.jpg
    Хотите верьте, хотите нет, видео не буду снимать. При прочих равных условиях в версии 1.8.62 такого нет.
    Никого не хочу ни в чем обвинить, проблема решена, мне этого достаточно.
  7. #3537
    9,606
    Всё правильно у Вас показывает или настройте выход(для ПР114) как "дискретный"!
    Вот заменил TON5 на TOF1, без всяких проблем:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2017 в 15:12.
  8. #3538
    09.10.2014
    741
    Выход и так настроен, как дискретный. Отрываю от него выход TON и цепляю выход TOF - результат на скрине в предыдущем сообщении .
  9. #3539
    9,606
    Тогда проблема в том, что Вы делаете неправильные выводы! Если у всех остальных правильно работает, а у Вас нет, то вероятней всего, проблема не в ОЛ! И что Вам мешает, переключить режим работы выхода туда-сюда, переустановить ОЛ и т. д.? Кстати, я не видел версии ОЛ в которой Вы это делаете, верить на слово, это хорошо, когда нет других способов удостоверится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2017 в 17:56.
  10. #3540
    09.10.2014
    741
    Мне без разницы, в чем проблема, в лоджике или не лоджике. Если у меня с одной версией проект корректно работает, а с другой нет, я буду пользоваться той, с которой работает а не "переключить режим работы выхода туда-сюда, переустановить ОЛ и т. д.?" , т.к. ценю свое время. Вы бы тоже занялись чем-нибудь более полезным, чем обвинениями в криворукости.
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Вчера, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
