Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПР-200 управляющий сигнал 220 по витой паре
    30м. Сигнал с термостата 220в идет на вход ПР-200 DI1.
    9,968
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Вышла ситуация, комнатный термостат, к нему прокинули 220 и витую пару. Термостат с rs485. При срабатывании, термостат замыкает нейтраль на выход как сигнал управления. Вопрос, можно использовать из кабеля витая пара одну пару на rs485 и одну или несколько жил для управляющего (com) сигнала, выдержит провод?
    И второй вопрос, если 2 термостата на разных фазах коммутирут нейтраль, можно их на один com пр-200 пустить?
    Смысл какой? Что по RS485 нельзя считать состояние термостата?
  1. Как добавить управляющий символ в строку?
    от VaRela в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 23:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 10:18
  3. трм1 и делители напряжения на паре R1+r2
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:02
  4. МДВВ и ШИМ-СИГНАЛ
    от Potemkino в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:17
