Показано с 1 по 10 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Скажите, шаблон на ПР200, который сейчас реализован, учитывает, что к самому ПР могут быть еще подключены модули расширения (ПРМ)?
    Для ПР200 шаблона нет и, к сожалению, не будет. ПР это программируемое устройство и тип переменных и количество в каждом проекте разное. Соответственно каждый раз разная карта регистров.
    Если, к примеру, ПР200 получает информацию от датчиков по сети, то эти датчики надо добавлять в облако как отдельные приборы или достаточно одного ПР200?
    Если ПР200 мастер для датчиков, то в облако вы будете добавлять только ПР200.
    Я правильно понимаю, что параметры ПР передаются в облако через сетевые переменные?
    Для облака ПР200 это обычное slave-устройство по Modbus. Да, через сетевые переменные.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 17.11.2017 в 15:03.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
