Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК 110.30-M v2 & RS485
    Диспозиция поменялась )
    Сегодня неожиданно получил новый 110й ПЛК, правда 24х вольтовый. Загрузил туда тестовый проект и о чудо - ошибок нет.
    На радостях загрузил в него боевой - и... Ошибки прут, ничего не поменялось. Естественно, начал искать ошибки у себя, тупо комментируя куски кода. И вот... ошибки пропали. Но оказалось все вовсе не в коде, а во времени его исполнения. Если время цикла стабильно и где то около одной мс - ошибок нет, как только оно начинает хаотично метаться от одной до полторы миллисекунды - ошибки появляются. Причем это не зависит от числа в переменной MinCycleLenght.
    Немного подправил тестовый проект и ошибки повалились и там. Тот же проект на старом 110м так же пашет без ошибок.
    Выкладываю для экспериментов )
    • Тип файла: zip io.zip (21.4 Кб, Просмотров: 17)
  1. Спк 270 rs485
    от Линар в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 07:20
  2. rs485
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 11:54
  3. СИ-8 RS485
    от afsh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 12:45
  4. ПЛК - rs485 - СИ8
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 13:23
  5. RS485 в ПЛК
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 23:35
