Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Подключение ТРМ 1
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Что касается ТРМ 1, то какую Вы сделаете уставку Т, на той и будет останавливаться нагрев. Всё как написала Екатерина Аладышева.
    А насчёт применения ТРМ 251, то тут надо посмотреть.
    Судя по всему Ваша печка в силу своих конструктивных особенностей нагревателя, сама обеспечивает соответствующую плавность нагрева. То есть контроллер тут участия вообще не принимает. Он только подаёт напряжение, и по достижении температуры отключает.
    Проверить всё достаточно просто. При выключенном оборудовании проволочной перемычкой замкните контакты 1 и 5 на контроллере. После этого включите печку. Нагреватели должны включится. В печку положите термометр, лучше конечно градусов до 100, но хотя бы уличный до 50 градусов. Засеките 3 минуты. Если за это время температура на термометре повысится на 15-18 градусов, то смело можете ставить ТРМ1. Если больше, и Вас это не устраивает, то тогда как Екатерина указала во второй части поста.
    С уважением.
  2. #22
    Добрый день.Сегодня сделал как Вы сказали, в камере было 14с ровно через 3 минуты стало 17.2с.Значит заказываю трм1,и дело в шляпе)?и подскажите какую модификацию заказать?
  3. #23
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. С модификацией Вам нужно будет самому маленько подумать. Тип выхода однозначно РР, то есть релейный.
    А вот с типом корпуса подберите, что Вам будет удобнее смонтировать.
    Ваш родной контроллер монтируется в дырку размером 71х29мм, а у ТРМ1 и пр. корпус типа Щ2 монтируется в дырку размером 91х42мм.
    Типы корпусов и их размеры расписаны вот здесь. http://www.owen.ru/uploads/re_trm1_m_din_2372.pdf со стр 59.
    Так что под корпус Щ2 дырку придётся существенно подпиливать. Не знаю Ваших слесарных возможностей.
    Может быть Вам больше подойдёт тип корпуса Н, настенный, смонтируете поверх дырки и её закроете. Будет конечно менее эстетично.
    Также нужно определится, какой у Вас стоит датчик, чтобы правильно настроить ТРМ. А то может и его придётся заменить на известный, а то будет неправильно показывать и соответственно регулировать. Маркировка должна быть на самом датчике.
    Или всё таки подыскивать подходящий по функционалу и размерам контроллер другого производителя, доступный в Ваших краях. Вы так и не написали откуда Вы.
    Пока как то так, пишите.
    С уважением.
  4. #24
    Г.Сургут.датчик это термопара?, если да то “k"sensor.
  5. #25
    11.09.2012
    2,462
    Для ТРМ 1 подойдёт. Установите тип датчика 05 в параметре b1-0 Код типа датчика. Полярность подключения надо будет соблюдать.
    По географии почти земляки. По крайней мере на одной речке расположены. В принципе город не такой и маленький. Да промышленность развита, если не справитесь с заменой самостоятельно, думаю грамотного КИПовца на любом заводе найти можно будет.
    С уваженем.
  6. #26
    Да, вроде как развитый но ремонт стоматологического оборудования всего 2 конторы,а ремонтники бытовой техники не хотят связываться, вот так.А найти КИПовца уже пробовал, все заняты, вот и вышел на просторы сети. Скажите тоже речка )Обь это Река.
  7. #27
    ТРМ1-Щ1.У.Р извините что опять, но правильно ли я указал модификацию?
  8. #28
    11.09.2012
    2,462
    Буквочки правильно, а вот тип корпуса не знаю.
    Под тип корпуса Щ1 придётся вырезать квадратную дырку размером 96 на 96мм. Вы в этом уверены?
  9. #29
    Думаю справлюсь поменял на щ2.спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Лакец; 15.11.2017 в 13:15.
  10. #30
    11.09.2012
    2,462
    Если что, пишите в личку.
