Страница 24 из 87 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #231
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В комплекте идёт переходник. Если не изменяет склероз, я через него заливал. Напрямую тоже не шло. В чём причина уже не помню, но несколько панелей именно с переходником заливал.
    С уважением.
  2. #232
    тута
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27686
    см. выше
    Копипасте - так и нету. Думаю лет через пять-семь.
    Ascii пропала теперь и из мастера
    это же осталось :
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27680
    Что такое "инверсный флоат" ?
    Надеюсь убрали дурацкую необходимость тишины в 50мс перед запросом и обдумывание ответа по 50мс ?
    Когда в конфигураторе можно будет числа упоминать уважительней - по именам ? (А список "имя-число" - где-нить в отдельном окошке)
    Добрый вечер.
    О каком именно Ascii речь?
    Изменение порядка регистров для значений с плавающей точкой.
    Уточню в течение недели.
    Не запланировано.
  3. #233
    В ИП320 плохо было то, что записывалась через RS-232, и все это потащили в новый? А USB как у всех относительно новых нельзя было? И еще в режиме Мастер нельзя было использовать при наличии более 1 абонента, потому что что потеря связи с любым блокировала панель полностью. Это исправлено? А в слейве неоправданно длинные задержки на отклик тоже оставили? По картинке непонятно те же габариты или нет, укажите подробнее что изменилось. Только объем памяти? Шрифтов дали больше? Прежний основной шрифт был неудачным, слишком крупным, в 5 строк не лез.
  4. #234
    Аппаратно изменился только объем памяти. Замечания понятны, но речь не о новом приборе, а о модификации существующего. Поэтому USB нет, габариты те же, шрифты те же и т.д.
  5. #235
    О-о-о ! Думал цензоры опять пост почикали.
    Виноват. Ноги отсюда.
    При 125% win-текста элемента [ABC] (в панель-мастер) просто нету.
    А причем тут "инверсия" ?
    Cдается мне что ...
    Только проверяйте совместно с чем-нить на линии
    PS
    Копипаста через 5-7 лет ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...BD%D0%B8%D0%B8
    С чем именно рекомендуете?
    Если верно понял ваше высказывание - вы ожидаете, что у панели будет задержка в 50 мс перед ответом и удержании шины в 50 мс после ответа.
    Это же должно проявиться и в том случае, если панель одна на шине, верно? С чем связана необходимость в других слэйвах?
    Возможно, и раньше - но вряд ли в рамках данного устройства.
  6. #236
    Спасибо и на этом, хотя панель имеет и ещё ряд параметров, требующих улучшения. Теперь хоть графический шрифт применять можно, он лучше. Прежде память кончалась быстро. И при этом не было никакого индикатора о переборе памяти в конфигураторе. Пока не попробуешь загрузить и не знаешь о этом.
    Что значит "М01"? Это надо указывать при заказе? Или улучшенная уже продается при запросе просто на ИП320?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.11.2017 в 21:35.
  7. #237
    Желательно указывать. Но предыдущая модификация (которая без М01) уже не выпускается.
  8. #238
    Их можно отличить? На шильдике указывается М01 или есть еще разница чтобы выяснить что пришло в поставке?
  9. #239
    Да, на шильдике указывается М01, как и на коробке с устройством.
  10. #240
    Задержка в 50 мс перед ответом Накой ?). Явно проявляется с другими устройствами. С ней одной не совсем явно.
    С одной тоже явно. Опыт подбора таймаута у мастера показывает задержку отклика 30...40мс.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.11.2017 в 22:16.
    Ответов: 4258
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:30
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
