Вообще-то такую лампу на шкафе управления я хочу установить "на дурака".Например от нечего делать оператор нажимает ONLINE-STOP и благополучно забывает сделать RUN.Ведь что такое RUN знает не каждый оператор, а если сказать , то через несколько месяцев не каждый вспомнит.Вот я и хочу как только программа в STOP , чтобы была световая индикация.
При исчезновении питания и последующем восстановлении связь нужно восстанавливать ONLINE-LOGIN.Опять же оператор просто может сделать ОК и не восстановить связь. А если будет лампа , то может хоть на это он обратит внимание.Повторяюсь делается на "дурака"
Хотя в принципе можно обойтись без всего этого.
