Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
2) Тут вылез не менее неприятный момент: функция "восстановление при рестарте" работает некорректно. Отдельным командам в свойствах устанавливаю "восстановление при рестарте", а в вкладке объекта "Опрос" - "Восстановление при рестарте", в перечне команд которым установлено это восстановление, присутствуют только часть этих команд. Флаг "Хранить" и "Конфигурация" установлены. Соответственно при перезапуске программы только часть команд восстанавливают предыдущие значения. При том что таких переменных более 100 (команды на включение, задание уставок) это очень актуально. Может есть смысл скинуть вам проект или его часть, чтобы смогли определить в чем проблема?
Так где именно вы включили восстановление при рестарте.
Команды будут восстанавливаться, только если у них на вкладке "Опрос выхода" стоит флаг "Восстановление при рестарте". У проблемных переменных он стоит?
