Вы приводите примеры сложных (составных) компонентов ,причем выходная функция которых может меняться из нескольких источников .Но представьте два ползунковых резистора (задатчика) на микшерском пульте,вы их как то соединяете (например последовательно -грубо\точно) .Меняя положение любого задатчика меняется выходная функция ,но при этом не меняется положение того ползуна ,который не меняем(его положение) ...Вы предлагаете для любого задатчика (переключатель ,задатчик линейный или цифровой) менять его состояние (положение) тогда кто то меняет значение на выходе .Получаем ,что не функция зависит от аргумента ,а аргумент от функции .
Сейчас задатчик индицирует только то значение ,которое он задал САМ (in) и если это значение как то преобразуется в контроллере ,то ставьте индикатор соответствующий на out .
