Спасибо, теперь понял. Частоту "общения" сервера OwenCloud с ПМ210, я должен выставить в соответствующих настройках облака, если я выставлю опрос 1 раз в 10 мин, то тогда и пуш уведомления на приложении так же будет "запаздывать" до ближайшего опроса. Приблизительно 1,5 Гб должно хватить на месяц? В тех. характеристиках не указано максимально возможное потребление трафика ПМ210 (например 50 целочисленных переменных, опрос 1 раз в 5 сек...., объем трафика за 1 час составил столько то...) такие данные позволят лучше ориентироваться Пользователю при выборе оператора и тарифа. По поводу управления: есть такая возможность добавить аналог функции "Momentary ON" (как на панелях управления) посылается кратковременный импульс для включения/отключения. В идеале в меню "Активные команды на запись и параметры" добавить простую кнопку, а Пользователю дать возможность самому вывести в строку состояния (как у сейчас у Вас "Текущее значение") ту переменую состояние которой он хочет изменить (вкл/откл), тому кому не нужно вводить числовые значения оценят удобство. Вы ведь даете возможность управлять, еще чуток комфорта и отлично будет!
Прибор очень нравится!
Пока писал возник вопрос: одновременно моргают индикаторы с 1-4 и GPRS, что это значит? В руководстве не нашел такой комбинации. Уже 2й раз за час, помогает выключение питания. Спасибо
Ответить с цитированием
