Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Типизация в проекте
    В обход условий скрипта (все условия были закомментированы) значение выводится. Так же пробовал комментировать каждое условие в отдельности, т.к. думал, что причиной является условие "DisableDev", но закомментировав его, срабатывало условие OPCStatus - отсюда можно сделать вывод, что причина именно в обработке скрипта.
    НО проект вел себя так и раньше, но лишь до тех пор, пока не прогружались данные. Для примера снял видео с проектом 2.06, который работает нормально, хотя никаких внутренних изменений, по сравнению с 3.01 он не имеет. Различие только в списке экземпляров - в версии 2.06 я еще не разделил все агрегаты на 3 типа и как следствие все агрегаты находились в одном списке, но я не думаю, что это может послужить причиной. Внутренняя структура обработки данных не изменялась, скрипты те же самые.
    На видео видно, что сначала агрегаты так же уходят в статус отключенных, как и в 3.01, но затем проходит загрузка и все данные приходят в нормальное состояние, а журналы отображают новые данные.
    Последний раз редактировалось MTven; 23.10.2017 в 14:30.
  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55
