Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Связь двух ПЛК по ethernet
    Валенок в нормальном запросе Modbus TCP не участвует номер слейва, его там ваще не присутствует...
    01 Unit identifier 0x01 (1)
    А Unit identifier это что, по Вашему?
    12,986
    Филоненко Владислав я к тому, что много устройств не требуют вводить Unit identifier вообще. то есть там можно оставлять 0 и все работает, так как участвет только IP и Port.
    И в зависимости от Scada систем иногда при подключении по Modbus TCP такой параметр даже некуда прописать, а без него ПЛК Овен не ответит.
  3. #13
    10,574
    Т.е. на основе некоторого частного случая Вы делаете вывод о протоколе в целом, Вам вообще известно что на каждый запрос есть ответ, например поставили ноль, а слейв имеет адрес по умолчанию единицу, что будет у мастера и слейва?
  4. #14
    12,986
    При TCP запросах какая разница какой адрес слейва для RTU режима ? и да, Овен, это пока первый прибор, которому для подключения по TCP пришлось прописывать Unit identifier, остальные, что попадались как-то обходились без этого параметра, так как прибор однозначно идентифицируется по IP.
  5. #15
    10,574
    Вы сейчас просто пытаетесь отстоять свою точку зрения что у овен рту поверх ТСР. Вот на скрине эмулятор слейва ТСР, если видите то адрес задается
    Стандарт есть, идентификация в нем описана, сами же выложили. Кто как делает это его личное дело, я тоже пишу слейв не заморачиваюсь по адресу, просто в обратку отправляю первые байты пришедшего запроса, но я не утверждаю что соблюдаю стандарт
    • Тип файла: png owen.png (17.1 Кб, Просмотров: 64)
  6. #16
    Получен первый положительный результат. При установке в модуле Universal Modbus Device значение параметра ModuleSlaveAddress равное 1 получен ответ от ПЛК100, правда вместо нормальных данных пришла какая-то абракадабра, но ошибок связи уже практически нет (очень редко появляется код 81). И конечно же оба контроллера должны находится в одной подсети.
  7. #17
    Рано радовался!
    Пытаюсь 2 дня повторить связь, и ничего не выходит, постоянно висит ошибка 84, последний адрес равен 0.
  8. #18
    Все получилось!
    Обязательно надо выставлять следующие параметры:
    1. NetMode - TCP;
    2. ModulSlaveAddress - адрес слейв устройства;
    3. ModulIP - обязательно через двоеточие, а не через точку;
    4. Byte Sequence - Native
  1. связь двух контроллеров
    от goller в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:18
  2. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
  3. связь двух плк по Rs-232
    от miha_mvp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:44
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
