Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Связь двух ПЛК по ethernet
    10,620
    [QUOTE=alexhome;260212]
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    1. Определяете в подчиненном ПЛК100 (slave) н-ное количество переменных для обмена
    2. Параметрируете правильно порты, чтоб контроллеры могли достучаться друг для друга
    3. Настраиваете ПЛК110(master),так чтоб он слал телеграммы к подчиненному узлу
    К ПЛК100 у меня доступа нет, поэтому переменные задать не могу, но производитель прибора дал адреса регистров для чтения и уверял меня, что ПЛК100 настроен как modbus tcp slave.
    ПЛК110 настроен как modbus tcp master (видно из конфигурации). Что значит "слал телеграммы"?
    и что до плк100 есть пинг? Телнет по 502 порту подключается к контроллеру?
    [QUOTE=capzap;260215]
    С ПЛК100 проверяю связь по ethernet с помощью codesys, подключение проходит успешно, но программу конечно не меняю.
  1. связь двух контроллеров
    от goller в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 13:18
  2. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
  3. связь двух плк по Rs-232
    от miha_mvp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:44
  4. связь двух плк по Rs-485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:45
