Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Добрый день, аналоговые выходы не настраиваются, напрямую не получится.
    А если подавать какое-то значение на этот выход чтобы транзистор открылся полностью?
    Какой транзистор? Максимум что можно выдать из OL это 1.0, при этом в зависимости от типа выхода U/I будет или 10В или 20мА, дискретным входам САУ-У нужен сигнал 0-24В, соответственно, необходимо либо организовать промежуточный драйвер на транзисторе, или использовать выходные реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
