Страница 142 из 362 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 3618
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1411
    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    Кстати, если отобразить без преобразования to_Int, показывает 100,0
    to_INT не делает округления, он просто отбрасывает дробную часть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1412
    Господа форумчане, благодарю всех за советы (убедился, действительно живём в стране советов).
    Проблему решил, переписал кусок кода без использования функции возведения в степень.
    А можно было действительно сделать +0,5 и потом toint.
    "Отображалка", видимо, округляет.
  3. #1413
    8,382
    Решил выложить в этой теме, заметил, на мой взгляд, необычное поведение ОЛ, сказочно исчезла жёлтая подсветка линий связи, ничего не делал, не добавлял задержку на цикл, просто удалил связи в другом(не в месте подсвечивания) месте и затем восстановил обратно, просто шаманство какое-то:
    Вот специально выложил два одинаковых проекта(название разное), но в одном жёлтое подсвечивание связей, а в другом нет, может кто не верит, может лично убедится в этом!
    Получается определение циклических связей зависит от порядка их построения!?
    И ещё такую особенность заметил: когда выбираешь Запись, стрелкой вверх Ввод и нажимаешь SEL(ввод выбранного значения в текущую переменную и переход к следующей) начинает мигать переменная "Уставка", но значение почему-то не увеличивается на экране, но если ещё раз нажимаешь SEL и переходишь к переменной Часы, значение номера уставки наконец-то увеличивается на единицу, такая особенность, наверно ПР захватывает коррекцию(изменение переменной с экрана), но в памяти(выходном блоке переменной) сохраняет увеличенное на единицу значение! При нажатии для ввода "ОК" всё ожидаемо! Короче, так как предугадать нажатие кнопки SEL не представляется возможным, нельзя ли отложить захват переменной для коррекции(изменения) с экрана на два-три цикла, чтобы переменная успевала обновиться, в данном случае увеличится на единицу при нажатии кнопки SEL? Или сделать настраиваемым задержку захвата переменной для изменения с экрана на два-три цикла при нажатии кнопки SEL!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2017 в 21:43.
  4. #1414
    Здравствуйте, wal79.
    У меня вопрос. Есть такая ситуация:
    Вложение 33330
    Как объяснить OL, что запись в переменную tDS должна происходить после всех операций чтения, и что новое (записанное значение) мне нужно в следующем цикле? А задержки, в этом случае, просто нарушат алгоритм работы.
    Заранее, благодарю за помощь.
    Вообще это решается Режимом записи у выходной переменной. В данный момент как раз корректирую и занимаюсь усовершенствованием этой функциональности.
    программер
  5. #1415
    Вы удалили только связь или еще какой-либо элемент? В построении порядок связей не важен. А вот порядок самих компонентов схемы может сыграть роль. К сожалению, еще остались сценарии, где порядок добавления компонентов на схему может сыграть роль. Количество таких сценариев я уменьшаю.
    Последний раз редактировалось wal79; 03.10.2017 в 15:37.
    программер
  6. #1416
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Ещё раз пишу, что при изменении атрибутов сетевых переменных (запуск чтения, запуск записи) ОЛ не считает это изменением и не сохраняет. Чтобы сохранение произошло приходится что-нибудь изменить (или подвинуть) на холсте.
    Это в настройках RS485 Мастер?
    программер
  7. #1417
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    Поставьте вручную лз там, где я Вам написал. Жёлтая линия пропадёт и будет обычная связь.
    ОЛ видит "обратную связь" Z-tDS-Z0-Z и предлагает первый попавшийся вариант установки лз (помечает жёлтым), но Вы можете поставить ЛЗ туда, куда хочется Вам, чтобы "разорвать" этот цикл так, как требует Ваша логика.
    Абсолютно верное замечание. Лоджик не может прочитать Ваши мысли и он помечает последнюю обнаруженную связь в цикле. Но Вы вправе (и это будет более верно с точки зрения логики Вашего алгоритма) установить ЛЗ там, где Вы считаете нужным.
    программер
  8. #1418
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Если в таблице переменных мы описываем переменную и заполняем столбец "комментарий" то на вкладке свойства документа, при выделении этой переменной на холсте программы, в строке комментарий мы не видим этого комментария. Если мы его там заполняем, то он меняется и в таблице переменных.
  9. #1419
    Да, знаем об этом. Есть такая задача но с низким приоритетом.
    программер
  10. #1420
    8,382
    К сожалению вынужден Вас огорчить, удаляю только связи, на всякий случай проверил ещё раз и удалил три этих связи:
    Затем исчезает жёлтая подсветка и я восстанавливаю эти связи, всё, чудо случилось! Ваша теория расходится с практикой!
    Можно и одну связь разорвать и затем восстановить:
    Тоже самое получается, жёлтая подсветка исчезает напрочь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2017 в 10:08.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
