Страница 19 из 170 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1695
  1. #181
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Здравствуйте!
    Ознакомился с предлагаемой облачной технологией, считаю ее перспективной. Для этой технологии есть целевая аудитория, и она именно та, что обозначена в одной из Ваших презентаций - те, кто не может сразу заплатить. Часть наших заказчиков - не располагают достаточными средствами для реализации полноценной АСОДУ на базе предлагаемых SCADA-систем, т.к. стоимость инструментария вместе с его привязкой к объекту обойдется в сумме, близкой к сотне тысяч рублей, которые для них на неосязаемые руками вещи непонятны.
    Облачная технология, в виде, который предлагается Вами на сегодня для них затруднительна в использовании - т.к. ждем реализации мнемосхем.
    Тем не менее, хотел бы опробовать технологию.
    У меня есть вопрос - возможно ли использование в качестве шлюза альтернативы - модема. У меня есть в наличии среди прочих модемов - модем ПМ-01 производства ОВЕН.
    Попробовал работать с ним на заводских настройках, установив SIM-карту из своего телефона, работавшего в интернете. Правильно ли я понимаю, что именно на ней хранятся настройки, необходимые для доступа в интернет? Или же надо в самом модеме настроить доступ?
    В службе технической поддержки сказали, что можно пользоваться и модемом ПМ-01, но с первой попытки при указанных настройках не получилось. IMEI в облаке указывал, но связи нет. К модему подключен МУ110-16Р, номер 1, 8n1, 9600 бит/с.
    Поясните, возможен ли вариант из облака достучаться до оборудования через ПМ-01, и какие нужны для этого настройки?
    Если проблема решиться, с радостью поделюсь результатами.
    Да, и из заданных в первом сообщении вопросов - готовые шаблоны или мнемосхемы - для нашего предприятия предпочтительнее шаблоны.
  2. #182
    13,329
    Невозможен, ПМ-01 сам по себе не умеет подключаться к чему либо, если не изменяет память. Либо дозвон на него либо управление со стороны ПЛК
  3. #183
    К сожалению, через ПМ-01 подключиться к OwenCloud не выйдет. Не получится и через сторонние модемы. Для связи с сервисом можно использовать шлюз ПМ210. Немного позже будут доступные шлюзы с Ethernet.
  4. #184
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо, понятно. Будем закупать ПМ-210, или искать другие решения.
  5. #185
    Banned
    10,664
    если ПМ-01 использовать в качестве источника интернет, а в сети находятся модуля с ethernet то можно и так
  6. #186
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    К сожалению, этот вариант не подходит. Задача стоит так, что надо собирать сигналы и управлять оборудованием на точках, где стоят приборы с Modbus RTU на электрическом интерфейсе RS-485 (частотники, модули УСО).
  7. #187
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Дополнительные вопросы:
    1) Когда ориентировочно можно ожидать реализацию конфигурируемых мнемосхем в облаке? Эта услуга будет платной?
  8. #188
    По срокам сейчас трудно сказать, но стоит ориентироваться на следующий год. Да, мнемосхемы будут платные.
  9. #189
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо, понятно. Мнемосхемы будут конфигурируемые под проект, не шаблонные?
  10. #190
    Здравствуйте.
    Конфигурируемые.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
