Страница 79 из 348 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #781
    12,159
    Вышло обновление с исправленными ошибками 5.0.2
  2. #782
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Добрый день! Появился вопрос по поводу коммутации числовых констант. По биту должно записываться в регистр то или иное число по типу тернарного сравнения. Возможно ли это осуществить системными ресурсами на данном этапе? В частности интересует управление яркостью экрана по событию. Идею. то я осуществил, но как. то коряво.
    Последний раз редактировалось vadilen; 20.09.2017 в 13:43.
  3. #783
    Здравствуйте.
    Для передачи числа по биту можно использовать шлюз (в настройках режим указать по фронту (0>1)), так же есть логический компонент MOVE.
    Может из них вам удастся реализовать желаемое, ну и кнопка может отправлять константы, но это по нажатию.
  4. #784
    12,159
    Используйте MOVE или шлюз .
  5. #785
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Ага,спасибо за подсказку. Я припоминаю, что где, то уже это было, но не нашёл.
  6. #786
    12,159
    Сегодня привезли такой планшет 8" за 6000тр. с двумя ОС- андроид и виндовс https://ru.aliexpress.com/item/Tecla...311.0.0.roudHg
    установил Каскаду и Овенлоджик ,все работает .Разрешение дисплея:1920x1200 .есть даже разьем HDMI .Интеловский процессор .Неплохо за такие деньги.доставка 2 дня .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.09.2017 в 18:39.
  7. #787
    12,159
    Обновление версии Каскады 5.0.3 .исправлена ошибка при экспорте файла .
  8. #788
    12,159
    Тренажер реакции https://youtu.be/r8kQ44BNHmc
  9. #789
    Здравствуйте. Модуль rak 425 подключается напрямую к uart пр114? Подключался модулем rak475 к пр114 не идёт обмен данными. Проверял программой на компьютере с передатчика на приёмник сигнал приходит. Сигнал rx tx практически не меняются с высокого на низкий уровень. Вернее он меняется но мультиметром незаметно. А при соединении через usb конвертер сигналы rx tx меняются явно видно.
  10. #790
    12,159
    Модуль RAK425 имеет питание и соответственно уровень сигналов 3,3в .Также как и сигналы RX|TX в ПР114 .Поэтому они соединяются без преобразования уровней ,в отличии от ПР110 ,где сигналы 5в.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
