Цитата Сообщение от khvatov Посмотреть сообщение
Есть ТРМ138В и датчик давления и датчик давления ОВЕН ПД100-ДИ0,6-115-0,25-EXD. Не получается получить нормальные показания на измерителе. При подачи давления на прибор происходит сбрасывание показаний. Вопрос необходимо ли при использовании измерителя с искробезопасным входом использовать датчик с искробезопасной цепью, может ли быть проблема из за того что датчик без искробезопасной цепи.
Что значит сбрасывание показаний? Он выдает какие то значения до сброса? Что выдает прибор, когда происходит сброс ? Какое давление подаете?
