В итоге просто выставил первичную сортировку по "Начало", а вторичную по "Последнее изменение", реакция стала адекватной
Здравствуйте, проблема с настройками фб "Индикатор": вытащил значение на окно управления через ПКМ + "Индикатор". ФБ унаследовал все параметры значения, но вот перекрыть цветовую реакцию на превышение предупредительного и аварийного уровня не получается. Проблема в том, что если значение превышает предупредительный уровень, то цвет отображения меняется на желтый, который абсолютно невиден в окне. Пытаюсь сменить его на черный через условие входа, но ничего не получается. Прилагаю скрины и проект:
Реакция на параметр "Статус" (0 - норма, 1 - предупреждение, 2 - авария):
Отсутствие реакции в режиме исполнения:
Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:24.
MTven
А Вы по индикатору стукните правой кнопкой мыши и в свойствах найдите закладку "Аварийные зоны". Там можно цвет менять.
Пробовал, но во-первых редактировать там можно лишь параметр "Показывать", во-вторых даже он влияет лишь на фоновый цвет шкалы. В итоге я сейчас просто наложил поверх индикатора фб "Текущее значение". Так что решил проблему костылем, но так и функциональней получилось.
MTven
Я сейчас попробовал Ваш проект запустить. У Вас в "Значении выхода" (ЗначВых), в окошке "диапазон измерения" указана Ваша шкала "Ускорение э/д от 132........". Зайдите в настройки этой шкалы в "Системе". У Вас там предупредительная граница выставлена 56% и имеет жёлтый цвет. От этого Ваша переменная принимает жёлтый цвет. Измените это значение или цвет.
Последний раз редактировалось mkv; 12.09.2017 в 06:43.
Существует ли возможность конвертации проектов из ключевой версии в демо и наоборот? Это нужно для наследования связей в шаблоне.
Спасибо
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Есть ли возможность у MS проводить авторизацию пользователя, используя учетную запись Windows? Базового функционала я не нашел
Еще один вопрос - насколько сильно выполнение скриптов C# тормозит проект? если глянуть мой проект, то там будет выполняться 2 скрипта для каждого измерения. В каждом агрегате таких измерений около 45, самих агрегатов около 100, итого, по очень грубым расчетам ~9000 скриптов.
Не совсем понятен вопрос. Если Вам надо, что-бы разные пользователи заходили под разными паролями, то это в Скаде есть. Надо выделить "Компьютер" и в закладке "Операторы" добавить нужного пользователя. Затем жмём кнопочку "Сменить пароль". Затем в закладке "Права доступа" можно поставить или убрать галочки кому что можно делать. Да. В закладке "Смены" можно установить время.
По поводу скриптов ни чем Вам помочь не могу. Ждите ответа специалиста.
