Страница 23 из 489 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #221
    Значит не исправили! Об этом уже говорили много раз, что пороги срабатывания невозможно изменить!
    Правда?
    ОЛ 1.8.107
    Выбран прибор ПР200-24.2
  2. #222
    9,851
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Правда?
    ОЛ 1.8.107
    Мне непонятно, как Ваша картинка может показать, что данный баг исправили??? Так всё и было, значение в программе можно было менять, а пороги срабатывания в железе не менялись, собственно в этом и весь баг заключался, а Ваша картинка ясности не вносит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2017 в 11:46.
  3. #223
    Да эти цифры ни на что не влияют.
    Если кому интересно аналоговый вход кажет от 0 ма до 20.669ма дальше показания замирают на верхнем пределе пробовал до 21.4ма.
    Настроил 1,2 входы как аналоговые, 3-дискретный, 4 - резистор (кстати кажет до 26000 ом (у меня больше нет резюка), а при обрыве 99999Ом. При входе в меню прибора Входы>Аналоговые>Датчик пишет: Перенастройте джамперы! Джамперы настроил по руководству. Что не так?
    Последний раз редактировалось RomX; 05.09.2017 в 10:33.
  4. #224
    Он меряет и больше, просто погрешность большая, про джамперы это сообщение в качестве напоминания что если Вы перенастраиваете режим входа то стоит не забыть и про джамперы, даже если они установлены правильно он все равно каждый раз об этом напоминает, так что не обращайте внимания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #225
    Проверил.
    "Баг" присутствует.
    Если так сильно сплющилось регулировать порог срабатывания, то можно перемычки в дискрет поставить, а вход в программе в 0-10в настроить.
  6. #226
    Добрый день. Нужна помощь. Необходимо контролировать работу одного контакта. Мне нужно знать в какое время этот контакт сработал и сколько раз.
    Например за сутки он сработал 2 раза. 1 раз в10:35 . 2 раз 14:49. Работа в течении 2 суток. Потом можно сбросить показания и перезапустить заново.
    В примере я взял счетчик и выход в переменную и на экран. Выход наQ2 сделан для контроля. А вот как теперь к этому привязать время не могу понять. По идее запускаю таймер и останавливаю этим контактом. Записываю это куда то и продолжаю считать. Только не могу понять как это сделать.
  7. #227
    На скорую руку можно так попробовать, размножить на нужное кол-во регистраций, ну и предусмотреть стирание если необходимо, но в принципе оно перезапишется при сбросе счетчика. Вариант без фиксации длительности, просто время срабатывания I1, если и длительность нужна, нужно дорабатывать, для длительности наверное имеет смысл использовать макросы UNIX_time и обратный ему.
  8. #228
    9,851
    Если срабатывания редки, не проще по фронту, спаду импульса фиксировать(записывать) время события, я раньше выкладывал матрицу памяти для хранения 32(32 битных) переменных, дальше можно по кругу затирать наиболее старые события, короче о 32 последних событий будете знать!
  9. #229
    Юрий фиксация длительности не нужна. Нужен просто сам факт срабатывания. Сергей0308 срабатывания происходят случайно. Может быт одно срабатывание в сутки а может четыре срабатывания за час.
    Есть объект КНС. В СКАДУ передаем сигнал с реле контроля фаз. Все работало хорошо 2 года. Последние 4 месяца в СКАДУ прилетают аварии то питание то пожар то перепад давления. Питание движков насосов отдельно от питания контроллера. За питали контроллер от ИБП . Теперь в СКАДУ летят сообщения о питании. Заказчик говорит что схемы питания не менял. Все как было так и есть. Вот и хочу посмотреть за этим реле контроля фаз. Если будем видеть время "просадок" по питанию можем посмотреть что в это время включали на объекте что так сажает этот фидер питания.
  10. #230
    Тогда размножаете переменные в моем варианте, выводите их на экран и анализируете, можно еще и секунды добавить.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
