Страница 434 из 767 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4331
    Сначала нужно поставить на компьютер языковой пакет. Если проблема не уйдет, то в панели управления - Язык и региональные стандарты - на закладке "Дополнительно" укажите русский язык для программ не поддерживающих Unicode.
    Также можно попробовать решить выполнив замену шрифтов в Windows. Запускаем редактор реестра: Пуск - Выполнить и вводим regedit Находим в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage строковый параметр 1252, и меняем его значение на c_1251.nls В папке C:\WINDOWS\system32\ найдите файлы С_1251 и С_1252. С_1251 копируем в другое место и переименовываем в С_1252 Файл С_1252 в папке C:\WINDOWS\system32\ удаляем (потребуется изменить права доступа или применить программу Unlocker). Копируем измененную версию файла С_1252 в папку /C:/WINDOWS/system32/. Пуск-Панель управления - Язык и региональные установки - Дополнительно. Выбрать в пункте Текущий язык программ не поддерживающий Юникод: Русский (Россия) Перезагрузка. Также есть специальные reg файлы заменяющие ключи реестра. Архив с данными файлами по ссылке:
    https://yadi.sk/d/kclU2PjV3JSV42
  2. #4332
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    На данный в категории "звук" нельзя настроить вывод звука по источникам - только по категориям.
    Не совсем понятно какой смысл разрывать связи.
    Нужны скриншоты какие флаги в дереве изменений были установлены (чтобы воспроизвести проблему), и последующие ошибки. Ну или видео.
    1. Если разорвать связи в шаблонах с внешними источниками данных, то вся структура шаблона останется целой, за исключением внешних связей. Таким образом они будут полностью работоспособны, но не будут получать данные, как следствие по ним не будет происходить превышение аварийных границ и сработка аварий => не будет происходить звукового оповещения со стороны шаблонов.
    2. Скриншот был приложен, вот он еще раз (значение "t линии разгрузки")
    Ошибки видны во втором скрине
    Для воспроизведения ошибки достаточно попробовать унаследовать параметры для одного из объектов "Шаблоны/НА/МПСА/ТИ/" (например "t обмоток статора")
    3. Проявилась непонятная ошибка в плане окраски предупреждающих сообщений в журнале. Настройки выставленные во вкладке "Сообщения" для категории "Предупреждения":
    Почему-то в режиме исполнения строки журнала окрашиваются в белый, хотя в панели легенды цвет корректно желтый:
    Последний раз редактировалось MTven; 07.09.2017 в 07:03.
  3. #4333
    Да, проблема проявилась, мы с ней разберемся.
    У вас почему то включился режим расширенных настроек текста (на вашем скриншоте видно), но при этом активны элементы для упрощенной настройки. Выключите расширенные настройки (снимите галочки) и попробуйте.
  4. #4334
    Спасибо, строка окрасилась в желтый цвет
  5. #4335
    Теперь непонятна ситуация с сообщениями в журнале и влиянию категорий в частности. У меня для объекта типа ТИ есть сообщения о превышении значения пороговой величины (категория авария - приоритет максимальный)
    Вложение 33016
    Так же есть событие "Отсутствие связи с датчиком" (категория предупреждение - приоритет средний)
    Вложение 33017
    При сработке события значение ТИ обNULLяется и авария о превышении пороговой величины становится неактивной, зато появляется сообщение о потере связи с датчиком.
    Как должно быть:
    Связь пропала, верхние строчки занимают сообщения о потери связи, сообщения о превышении порога уходят ниже уровнем, т.к. они не активны.
    Связь появляется, значения вновь поступают и срабатывает тревога о превышении пороговой величины, они появляются в самом верху журнала, а сообщения о связи с датчиком должны уйти ниже. А у меня получается какой-то винегрет:
    Вложение 33019
    проект прилагаю. Для имитации для значений в объекте "УСК/Насосная 1/Входы/Внешние/" выставить значения параметров, как указано на последнем скриншоте
    upd. я так понимаю отображение идет по порядку сработки событий в дереве объектов, т.е. сверху вниз и чхать журнал хотел на все мои приоритеты сообщений. Для ТИ1 сработало 2 события - пропала связь с датчиком (начало события), пропало максимальное аварийное сообщение (конец события) и дальше тоже самое для ТИ2, ТИ3, ТИ4.
    Т.е. отображение игнорирует мои приоритеты при завершении какого-то события
    Вложение 33021
    Последний раз редактировалось MTven; 12.10.2017 в 08:25.
  6. #4336
    У вас сейчас сортировка включена двойная:
    1. Последнее изменение (скрытый столбец)
    2. Начало.
    Отключите у последнего изменения, и включите по приоритету (приоритет вероятно должен быть первичной сортировкой).
  7. #4337
    2. Начало.
    Попробовал, но не срабатывает. Первичный все равно должен быть столбец "Последнее изменение", дабы показывать последние изменения, а вот вторичная сортировка по столбцу "Приоритет" не срабатывает.
  8. #4338
    Как работает сортировка.
    Сперва сортируем по первому ключу, если есть одинаковые - сортируем по второму. В таблице вам хоть и кажется что время одинаковое - это не так, так как будет расхождение в милисекундах (это можно увидеть если включить в настройках таблицы сообщений формат времени с миллисекундами). Поэтому так и получается, то до приоритета дело не доходит.
  9. #4339
    Догадывался об этом, но все же надеялся, что ошибаюсь. Есть какой-то способ округлять время сработки что ли? Ведь такой вид журнала - не самый лучший вариант
  10. #4340
    Округлять нельзя. Единственное что можно сделать, это у событий включать наследование метки времени от источника. То есть если, например два разных события возникают от одного источника, то это поможет - так как они будут иметь одинаковую метку времени. Но если от разных - то скорее всего не поможет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
