Всем привет! Видимо сохранил и закрыл проект в режиме эмуляции. Теперь при открытии пишет: "internal error while object 'Plc logic' is providing language model information: описание для устройства эмуляции не установлено. Проверьте установку", а потом еще ругается на то, что проект поврежден или сохранен в более новой версии. Кнопка эмуляция при этом не активна, т.е. отключить ее уже получается. На вкладке "устройства" пусто, POU все на месте. Есть резервная копия до отладки проекта на установке. Проект написан на ST, пробовал искать что-то похожее на код, открывав проект в Notepad++(в codesys v2.3 помогало), но не нашел. Так же сравнивал в Notepad++ c резервной копией - файлы отличаются, но разобрать там что-либо невозможно. Такой вот смешной глюк, из-за которого надо заново все отлаживать...Может у кого было?
p.s. рекавери кодесиса делал, таргеты переустанавливал
Ответить с цитированием
