Страница 350 из 893 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 8925
  1. #3491
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Проверялось на стенде, не на реальном объекте. Входа стандартные 1)контролируемый сигнал, 2)уставка, 3)коэффициент пропорциональности, 4)коэффициент интегральной составляющей, 5)коэффициент дифференциальной составляющей, 6)время квантования, 7)ограничение снизу, 8)ограничение сверху.
    Спасибо! Буду пробовать
  2. #3492
    9,970
    Большинство электроприводов комплектуются аналоговыми датчиками положения, тогда и имеющегося в ОЛ ПИД-регулятора достаточно с системой позиционирования!
    Я бы дополнил ещё и зоной нечувствительности, чтобы исполнительный механизм постоянно не дёргался туда-сюда!
    Здесь экономить на датчике положения, как бы помягче сказать, чтобы сильно не обидеть, по-моему очень глупо, тем более когда вам требуется точное регулирование!
    Да и сэкономить не получится, стоимость датчика мизер составит от стоимости регулятора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.09.2017 в 02:02.
  3. #3493
    20.11.2011
    2,548
    Зона нечувствительности расположена в Блоке Управления СервоПриводом.
  4. #3494
    9,970
    Я имел ввиду, встроенный ПИД, короче, как-то примерно так:
    С датчиком положения диапазона 0 - 100 и зоной нечувствительности 0 - 100%!
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.09.2017 в 23:55.
  5. #3495
    что-то задумался тут, как реализовать ежедневное чередование насосов в указанное пользователем время.
    была идея макросом CLOCK_WEEK в 7-00 (к примеру) настроить включение, а в 6-59 выключение. на выходе - типа 2х позиционный DRUM (или счетчик от 0 до 1) в котором Выход 1 = Насос1, Выход 2= Насос2.
    но при этом если снять питание с ПРки - при следующем включении счетчик или барабан сместится, и чередование не в 7-00 произойдет, а сразу после включения.
    да и что-то думается что реализации проще есть. есть здравые идеи?
  6. #3496
    9,970
    Вам тогда нужен энергонезависимый счётчик, кстати универсальный счётчик может быть энергонезависимым, если галку поставить, тогда ничего не собьётся при обесточивании, но в принципе здесь достаточно энергонезависимого Т-триггера!
  7. #3497
    20.11.2011
    2,548
    Лет 5-6 назад мы делали вот так.
  8. #3498
    20.11.2011
    2,548
    А обязательно в одно и тоже время переключать, или нужно время наработки выравнивать?
  9. #3499
    вот, тут главный вопрос - в какое время делать переключение?
    Сейчас настроил активность Clock Week с 7-00 до 6-59.
    В таком решении - если снять питание - ClockWeek после включения снова выход в true поставит.
    Второй вариант - активность с 7-00 до 8-00, и энергонезвисимый счетчик. Тогда лишнего чередования не будет происходить, а при выключенном питании в этот период - чередование пропустится.
    Выход в принципе - и тот и тот вариант, но на мой взгляд это всё не то..
    Да, требование именно в конкретное время
    Моточасы учитывать будем, но сугубо для информации.
  10. #3500
    9,970
    Тогда может лучше как-то так, здесь вообще время не надо выставлять, когда включили, тогда включили, но насосы каждый день будут чередоваться, недавно подобный вопрос решали:
    Да и время в ПР можно на 7 часов меньше реального поставить, тогда всё будет переключатся как раз в 7 часов!
    А в принципе, если предполагается что оборудование может быть выключено в момент наступления уставки срабатывания, ставьте сравнение не на равенство, а на большее значение!
    Намёками Вас "не возьмёшь", тогда как-то так:
    И время переключения насосов можно менять не перезаливая программу, на ПР200 даже с экрана!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.09.2017 в 18:21.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
