Страница 77 из 348 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 3478
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #761
    12,159
    окно закрывает экран и все органы управления на нем под окном. если сделать появляющиеся кнопки поверх других кнопок ,то работать будут все кнопки.
  2. #762
    12,159
    Тут по моему другой подход должен быть при использовании больших мнемосхем ,если окон нет ...Нужно разбить мнемосхему на функционально законченные блоки и в этих блоках сразу ставить все органы управления ,без окон ..имхо.Согласитесь что когда открывается окно порой на пол экрана ,то наблюдать одновременно ,что делается в окне и на оставшейся части экрана(частично закрытой окном) проблематично .Например у меня стоит в проекте насос .Нажал на него он заработал (завращался,gif картинка) .Еще раз нажал -выключился .Зачем в таком случае ставить кнопки в окне?
  3. #763
    12,159
    Есть еще вариант - сделать два одинаковых экрана .На втором экране на месте механизма поставить другие кнопки (как в окне) .Тогда при переходе на второй экран ,при нажатии на механизм на первом экране ,мы увидим все что на первом экране и дополнительное "окно" ...
  4. #764
    Что бы не загромаждать экран.
    Процесс работает в автомате, кнопки не нужны.
    Необходимость есть при наладке или крутнуть механизмы
    без блокировок, перейдя в наладочный рехим
  5. #765
    12,159
    Я же привел свой пример с насосом ,там нет вообще кнопок ,есть гиф рисунок механизма и прозрачный переключатель на нем ...(пуск\стоп или ручной\автомат)
  6. #766
    если просто пуск-стоп, то нет проблем, а если вывести механизм
    из блокировки, а затем запустить, здесь одной кнопкой не обойдешся.
    Много экранов тоже не вариант для меня лично, вернее кто это все обслуживает.
    Видеть всю картинку, лучше чем частями, не надо метаться между экранами.
  7. #767
    12,159
    Я уже сказал -над окнами подумаем как сделать .Если позволят финансы ,то сделаем .
  8. #768
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Я так понимаю, что не только интерфейс поменялся, но и ещё вкусности припасли раз тестирование идёт основательно.
  9. #769
    12,159
    Да есть маленько ...
  10. #770
    12,159
    Сценарий главного экрана
    https://youtu.be/amPN8zM7qeU
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
