Страница 76 из 348 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 3478
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #751
    12,159
    Новый пользовательский интерфейс и дизайн Каскады.https://youtu.be/KPzm__hEXPs
  2. #752
    Ждем обновления )).
    Наконец-то, скрывающаяся верхняя панель!
    Элементов много, экран маленький...
    Последний раз редактировалось shev65; 31.08.2017 в 16:10.
  3. #753
    12,159
    Скоро выйдет ,дайте немного и нам по тестировать
    Да ,верхнее меню можно скрывать .
    Элементов много в перечне (списке) ,а в проекте может быть и не очень много ,а если много то нужно использовать больше экранов (до 16) .
    А Вы какую систему управления делаете с использованием Каскады и есть ли у вас ключ от полной версии?
  4. #754
    Существует несколько проектов на СП310. Каскаду хочу добавить паралельно
    панели, для тестирования планшета.
    Интересно сколько проживет планшет при активном использовании.
    Ключи к полной версии есть, покупали у Вас 3 модуля к ПР200
    BT, WiFi, USR-K3.
    В последнем проекте, около 30 механизмов, расположенных на двух экранах
    хочу аналогично в Каскаде сделать. При переносе проекта на Каскаду,
    неожиданно проблемка появилась. На панели к каждому механизму окно привязано
    в Каскаде окон поверх экрана нет. Пока буду делать как Вы советовали на 4PDA.
    Так проект на панели выглядит.
    Если планшеты жить будут, будем использовать где только можно. очень заманчиво по
    деньгам.
    Последний раз редактировалось shev65; 31.08.2017 в 18:16.
  5. #755
    12,159
    Главное не брать сильно дешевых панелей (2-3тр) .
    Не совсем понял про привязку механизма к окну .
    Окон нет но есть 16 экранов ...Уточните что вам нужно .
    У меня есть планшеты которые уже работают почти два года в оборудовании. Попадались и плохие -перегревались (за 2.4тр) 7". Один из моих потребителей уже штук 10 применил в оборудовании для заливки полиуретана в формы .Проекты у него на ПР200 очень большие ,аж ОЛ подвисает ,использует все сетевые переменные .Там 15 рецептур по 15 параметрам .Все отображается и подсчитывается и сохраняется (учет сколько каких форм залито и сколько ушло смолы).Попрошу его скинуть ссылку на планшет .
  6. #756
    на скрине справа в верху "Нория гранул 1"
    при клике по механизму, появляется окно
    с выбором режима Работа - Наладка и кнопки Пуск Стоп
  7. #757
    12,159
    Понятно.Тут можно посоветовать только переход на другой экран по нажатию на механизм (прозрачная кнопка перехода на нужный экран) и возврат на основной экран .
  8. #758
    Пока так. Про добавку окон не думали? В будующем...
  9. #759
    12,159
    Про окна подумаем ,но проще убрать ограничение в количестве экранов ...
    вот ссылка на планшет проверенный пользователем https://ru.aliexpress.com/item/IN-St...311.0.0.x0V5RI
  10. #760
    Окно удобнее тем, видно в каком состоянии механизмы.
    при переходе на экран, видно только экран.
    Мысль сейчас в голову пришла...
    Водимостью, прозрачностью кнопок извне управлять можно?
    Например кликнул по механизму, появились кнопки которые
    были до этого невидимыми. А если к этому добавить появляющийся
    фон или рисунок на фоне которого будут эти кнопки, вот тебе и окно ))
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
