Страница 22 из 496 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #211
    bandicam 2017-08-29 16-09-48-645.jpg Мужики, всем спасибо, все работает,Овен Рулит!
  2. #212
    РП прибора о использовании аналоговых входов стр. 32: "Вход работает в режиме компаратора, настройки которого задаются параметрами «Уровень 0, В» и «Уровень 1, В». Параметры задают гистерезисную переходную характеристику – см. рисунок 6.5. Диапазон изменения этих величин от 0 до 10 В."
    Вопрос: можно на вход подавать сигнал 24В? В ОЛ есть возможность ставить верхнюю уставку более 10В. Что происходит если уставка более 10В?
  3. #213
    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно на вход подавать сигнал 24В ?
    Если хочешь спалить аналоговый вход ПР, то смело подавай.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.09.2017 в 12:32.
  4. #214
    13,628
    Да можно в режиме дискретного входа подавать 24В на данной версии, ниче ему не будет. Просто РЭ кривозадо написано. По РЭ ниже 10В будет нулем, по факту даже 8,5 может быть единицей.
    Если речь именно об использовании аналогового входа как дискретного, с соответствующей установкой перемычки и настройки входа.
  5. #215
    Да аналоговый в качестве дискретного. melky у вас опытные данные? Т.е. вход не спалю?
    И еще вопрос: применяется датчик 4-20 у которого есть события за пределами 4-20ма. <3.6ма или >21ма - отказ датчика, 3,8ма - выход данных за пределы измерения. Может ли ПР отследить эти события?
  6. #216
    Можно, установив перемычку согласно РЭ.
    Но лучше сделать так - уж больно маленький входной ток лог "1" у аналогового входа,
    не все кнопки/концевики/переключатели могут нормально коммутировать малые токи.
    И ещё один + такого подключения: если просохатишь и не переключишь перемычки из 4-20ма, то всё выживет.
  7. #217
    9,969
    Вот на сайте что написали:
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
  8. #218
    13,628
    Опытнее не бывает, ничего не спалил. В программе выбираете тип входа "Дискретный", меняете перемычку и вперед...
    Только я не помню, чтобы у меня задавался порог логической единицы, возможно от версии программы и прошивки зависит. Я пока 1.9 не использую, хватает косяков и в 1.8, чтобы новые добавлять.
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2017 в 15:25.
  9. #219
    Испытания: 1. От уставки порогов дискретного входа ничего не зависит. Гистерезис переключения 0-1 5,5В - 10В. Входной ток макс. 4,6ма при 24В.
  10. #220
    9,969
    Значит не исправили! Об этом уже говорили много раз, что пороги срабатывания невозможно изменить!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
