Показано с 11 по 13 из 13
Тема: statistic СПК207
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    последний абзац кода не понял.
    Если я Вас правильно понял - Вам нужно определить момент подачи питания на ПЛК (старта программы) для перехода в режим работы.
    Поэтому при старте контроллера переменная xJustPoweredOn инициализируется значением TRUE, а после обработки это значение сбрасывается в FALSE, чтобы в следующем цикле контроллера этот код не выполнился.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    xJustPoweredOn
    попробуем.
  3. #13
    Cbug перенес Ваше сообщение в раздел CODESYS v.2
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27319
  1. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:20
  2. Модуль Statistic + TraceMode 6
    от Vizol в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 17:15
  3. Модуль statistic в ПЛК154
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 09:20
  4. Real_To_Int + Statistic module
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 20:22
  5. Модуль Statistic, ПЛК100KL, Таргет 2.10.9
    от Kakava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 22:31
