Прошу помочь. Имеется ПЛК-160, gsm модем м590. Модем подключаю к ПЛК через TTL-RS232 преобразователь. Подключение и работу проверил с помощью проекта на диске "Пример реализации обмена\PR2". В данном примере реализована проверка регистрации в сети модема. При первом подключении проверка не проходила, как выяснилось в последствии проблема была в коде программы. Точнее команда запроса 'AT+CREG?$R' мой модем не отвечал на запросы. Далее из документации вычислил что строку запроса необходимо завершать вот так.'AT+CREG?$0d'; В чем сейчас заключается проблема хочу для работы модема использовать данную библиотеку но модем не реагирует на AT команды. Предполагаю что проблема в том что в коде библиотеки обращение к устройству завершается $R данным значением. Разработчики есть ли возможность изменить данное значение чтобы мой модем смог работать с вашей библиотекой. Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
