Показано с 21 по 30 из 49
Тема: Библиотеки для опроса электросчётчиков и тепловычислителей
  1. #21
    Артем, к сожалению, увеличение таймаута и изменение скорости желаемого эффекта не дало.
    global_init = false
    process_state = 0
    Может, не тот кабель? У меня 2-2, 3-3, 5-5.
  2. #22
    да , скорее всего. должен быть 2-3 , 3-2 , 5-5
  3. #23
    Ни с одним, ни с другим кабелем ничего не получилось.
    Удивительное дело, с ВКТ-5 по нестандартному протоколу с помощью библиотеки SysLibCom без проблем считываю данные, а тут, казалось бы, готовая библиотека есть... вторую неделю уже ничего не выходит.
    У ВКТ-5 и ВКТ-7 протокол один и тот же, так вот запускаю тот же самый алгоритм как для ВКТ-5 на ВКТ-7 с учетом регистров, конечно, и в ответ вообще ни один байт не приходит.
    Но с ВКТ-5 я считываю по RS485, а с ВКТ-7 по RS232. Может, в этом проблема? Когда вы писали библиотеку, по каким интерфейсам читали, по обоим?
  4. #24
    я работал с переходником на RS-485 , на 232 , к сожалению не обкатал. тем более если посмотреть распиновку 232ого на ВКТ - 7 , то там в некоторых схемах указано применение RTS и CTS пинов. возможно проблема как раз в этом.
  5. #25
    Ясно, спасибо.
  6. #26
    Столкнулись с проблемой опроса ВКТ-7. Вернее, одного из них.
    Есть ВКТ-7 модель 01, с него данные считываются без проблем. А вот с ВКТ-7 модель 04 проблемы. Контроллер СПК110 выпадает в исключение.
    Опрос идет по RS-485 с помощью библиотеки VKT_7, 0.0.0.5.
    • Тип файла: png error.png (108.1 Кб, Просмотров: 38)
    • Тип файла: png error2.png (132.7 Кб, Просмотров: 17)
  7. #27
    Добрый день, в активной конфигурации ВКТ7-04 используется больше параметров , чем в ВКТ7-01 ?
  8. #28
    Да, в ВКТ7-04 два тепловых ввода, а в ВКТ7-01 один тепловой ввод.
  9. #29
    спасибо за информацию, будем проверять. скорее всего Вы получили не учтённую возможность, что длина послыки окажется заметно больше заложенного буфера обмена ( насколько помню 255 байт).
    библиотека вычитывает список данных и их значения - видимо при чтении количество полученных байт превысило ожидаемое , откуда "Access Violation". пока попрошу воздержать от использоваения связки с 04 модификацией через библиотеку.
  10. #30
    Ясно, а как скоро исправите библиотеку?
  1. Проблема опроса
    от StanislawN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 08:22
  2. Разброс во времени опроса по RS-485.
    от Mike HG в разделе Программируемые реле
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 21:05
  3. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  4. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  5. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16
