Неверный ответ. Разобрался. Просто Lectus кривовато работает с этими переменными ( boolean ). Принимать принимает, а передавать не может от клиента в сеть. На других OPC проблем таких не обнаруживается с этим устройством. Работают нормально, при этом цикл опроса даже делал меньше 1-сек. То есть Lectus получается можно использовать в ограниченном круге задач.
Ответить с цитированием
