Показано с 1 по 10 из 32
Тема: включение только 1 раз
    По умолчанию включение только 1 раз
    Добрый день! я новичек) не кидайтесь сильно тапками. имеется испытательный стенд на испытание емкостей на герметичность. сначала включается 1 насос и нагнетает до 10 атм давление, после этого включается 2 насос и добивает до 25 атм. после включается таймер и смотрит стравилось ли давление или нет. как сделать так чтоб насосы при стравливании давления заново бы не включились?
    Цитата Сообщение от starterm Посмотреть сообщение
    Добрый день! я новичек) как сделать так чтоб насосы при стравливании давления заново бы не включились?
    RS триггер для этого подойдёт.
    S - по достижению давления.
    R - после выполнения всех операций.
    про тригер тоже думал. а как узнать, что выполнены все операции?
    Можно счетчик использовать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13,001
    Лучше наверное использовать не RS триггер а D- триггер. Ему можно и set и reset ставить и запускать по импульсу процедуру когда нет reseta, в общем на любой вкус и меньше огорода будет.
    Зачем? что считать собрались?
    Достаточно RS.
    Давление достигло 25атм - взвели триггер, запретили включение насосов.
    Через время выдержки - зафиксировали значение давления, сравнили с допуском.
    Макросы памяти float здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post229971
    Я в код не заглядывал, но на запрос "как узнать, что выполнены все операции? " возникла идея считать кол-во срабатываний выходов, но это если операций много и они могут выполняться хаотично.
    20.11.2011
    2,552
    Посмотрите мой вариант, может подойдёт.
    20.11.2011
    2,552
    Только программа запускается не тумблером, а кнопкой без фиксации.
    В вашем варианте насосы не отключаются при достижении давления(
  1. включение только 1 раз
    от starterm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 10:12
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. про входы пчв и не только
    от gra_ver в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 09:31
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
