Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 24.08.2017 в 16:02.
Мой канал на РУТУБЕ
Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
А если данные в PFW, то соответственно заменить
PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098
Последний раз редактировалось petera; 24.08.2017 в 16:47.
Мой канал на РУТУБЕ
Спасибо большое. Буду пробовать.
Собственно, да - я ошибся, а Petera все пояснил правильно.
AngryMoonk, посмотрите приложенный пример, запустите его в эмуляции. В нем данные графика размешаются начиная с регистра PSW300.
Последний раз редактировалось petera; 25.08.2017 в 09:50.
Мой канал на РУТУБЕ
