Показано с 1 по 10 из 4157
    Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
    Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
    То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
    А если данные в PFW, то соответственно заменить
    PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.08.2017 в 09:33.
    4,175
    Цитата Сообщение от AngryMoonk Посмотреть сообщение
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095. Какая у вас версия конфигуратора у меня нет таких функций как у вас.
    Сочувствую
    Возьмите готовую кнопку из вложенного проекта.
    ЗЫ
    Дело не в версии конфигуратора.
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2017 в 09:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Сочувствую
    Возьмите готовую из вложенного проекта.
    ЗЫ
    даже так не хочет.
    4,175
    даже так не хочет.
    Так Вы и не меняйте ничего внутри, и будет работать.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Все равно не сбрасывает. Сделал как посоветовал Евгений Кислов работает. Спасибо большое за помощь
    Ответов: 30
