Показано с 1 по 10 из 4097
    13,690
    Цитата Сообщение от AngryMoonk Посмотреть сообщение
    Спасибо! Ещё один вопрос не как не могу победить можно ли полностью очищать график XY+ модель. Как обычный график? Русский язык поддерживает текстовый дисплей?
    1. Можно очищать с помощью обнуления регистров графика.
    2. Поддерживает, Win-1251.
    Пробовал он просто перерисовывает следующую пару точек в 0.
    4,143
    Не регистры очищать нужно, а циклический буфер устанавливать в начальное состояние
    Например если график в проекте всего один, и данные будут в области PSW с авторазмещением
    То циклический буфер расположен в PSW4096 и PSW4098 начальные значения - 4100
    А если данные в PFW, то соответственно заменить
    PSW4096 и PSW4098 на PFW4096 и PFW4098
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2017 в 16:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 25.08.2017 в 09:33.
    4,143
    Не даёт так сбросить график. Выдаёт ошибку неверное значение поля 0-4095. Какая у вас версия конфигуратора у меня нет таких функций как у вас.
    Сочувствую
    Возьмите готовую кнопку из вложенного проекта.
    ЗЫ
    Дело не в версии конфигуратора.
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2017 в 09:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Сочувствую
    Возьмите готовую из вложенного проекта.
    ЗЫ
    даже так не хочет.
    4,143
    даже так не хочет.
    Так Вы и не меняйте ничего внутри, и будет работать.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
