Такой функционал не предусмотрен. Можно использовать элемент Динамическое изображение, и через макрос в зависимости от состояния нужных битов генерировать номер отображаемой элементом картинки. Соответственно, потребуется дополнительная работа - в основном, нарисовать нужные картинки.
ну то что не предусмотрен, понятно, чудес не ждали
а вот с этого момента можно поподробнее, чего-то не догоняю как выкрутиться. Там используется 16 битов, у меня в наличии только 2.
Собственно, все упомянутые настройки доступны у сенсорных панельных контроллеров СПК. Там можно динамизировать через переменные практически все, что душе угодно:
http://www.owen.ru/catalog/panelnij_...pk107/opisanie
вы не будете больше развивать свой Конфигуратор?
серия 100 крайне неудобна из-за отсутствия Ethernet
серия 200 - CoDeSys 3.5 ? а нельзя прикрутить СП3хх туда? решения 2 в 1 крайне неудобны из-за того, что операторский интерфейс может находится в одном месте, а шкаф контроллера - в другом, и одна панель работать на несколько независимых локальных САУ.
Панель, все же, достаточно простое устройство, и конфигуратор с сотнями настраиваемых параметров порадуем, скажем так, только незначительное количество особых пользователей.
Панель это лицо компании. Если контроллер стоит в шкафу и кроме АСУшников никто в него не лезет, то лицо Заказчика смотрит в вашу панель. И от качества интерфейса оператора складывается впечатление о всей продукции.
да много не надо, не надо сотни параметров. Сделайте ГОСТовскую библиотеку основных элементов, или дайте энтузиастам возможность сделать самим. Вот готов написать типа ТЗ разработчикам по 3-5 элементам, которые жизненно необходимы, если сделаете - вы реально будете №1 .
Такой возможности действительно нет. Спасибо за обратную связь, передам разработчикам.
ок, спасибо, очень ждём
про 2ух битный индикатор я так понял вы предлагаете либо СПК и в3.5, либо через динамическое изображение как-то заколхозить смену изображения?
