Страница 424 из 780 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4231
    Добрый день, настроил ФБ "Блок параметров" для задания уставок. Решил немного подправить название строк в ФБ, но не смог нигде найти информацию о редактировании, неужели можно только удалить строку и забить заново? Возможность редактирования текста строк отсутствует как таковая?
  2. #4232
    Добрый день. Я совсем новичек в этой теме. Скажите есть исполняемый файл как я могу внести изменения в проекте, при попытках открыть редактирование пишет что такая возможность заблокирована. И как можно в таких условиях проверить связан ли проект с OPC?
  3. #4233
    Добрый день. Можно ли настроить права доступа для кнопки на мнемосхеме? Т.е. чтобы для одного оператора она была активной (и он мог ее нажать), а для другого - неактивной (при этом желательно, если бы неактивность как-то выражалась визуально, например через заливку выбранным цветом).
  4. #4234
    К сожалению да - только удалить и добавить
  5. #4235
    Пришлите скриншот ошибки. Но судя по всему проект защищен паролем.
  6. #4236
    Да. Это настраиваются права доступа команды.
    Но цвет кнопки меняться не будет - оператору будет выводится сообщение что данное действие не допустимо.
  7. #4237
    Если запоролен то значит ничего уже не сделать? Просто связь с автором утрачена, хоть заново все создавай
  8. #4238
    Пытаюсь сделать мигающую рамку для отображения неквитированных активных аварий по параметру, нашел скрипт "Подсчет активных и неквит сообщений". Закинул его в корень к тестовому объекту, и протестировал в режиме запуска, количество сообщений на выходах скрипта не реагирует на появление аварий от слова никак. Может подскажите как вообще работает этот скрипт, как его подключать?
  9. #4239
    Скриншот приложите
  10. #4240
    Есть готовое решение - ФБ "Счетчик событий" из раздела "Служебные" Палитры ФБ. Воспользуйтесь им.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
