Страница 346 из 888 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 8880
  1. #3451
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Версию используемого ОЛ скажите.
    В версиях 1.8 - можно модули добавлять, вот только они работать не будут.
    Скачайте и установите ОЛ 1.9 - они поддерживают работу с модулями.
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/1.9/
    Да, у меня как раз 1.8 была версия, попробую, спасибо!
  2. #3452
    Тогда это из-за версии OL, модули ПРМ с аналоговыми вх/вых сейчас в разработке.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #3453
    Сергей0308 спасибо. Разобрался. Ревака Юрий подскажите нужно подключить 4 датчика давления типа ПД100. О том что выставить перемычки на 4-20 милиампера знаю. мне нужно показывать на экране давление газа. Два параметра это сжатый воздух. Один параметр это кислород . И один параметр вакуум. Есть ли готовый макрос по этот датчик.
  4. #3454
    А что от макроса необходимо, если просто выводить давление, то можно установить диапазон давления (нижнюю и верхнюю границу) датчиков в свойствах аналогового входа, для каждого из типа датчиков, на выходе будет давление.
  5. #3455
    Да просто выводим данные на экран. Но если будет отдельный выход АВАРИЯ( обрыв ;КЗ) что бы можно было передать в Скаду и заставить моргать лампочку будет вообще замечательно.
  6. #3456
    Попробуйте макрос Scaler.
    В свойствах аналогового входа ПР114/200 укажите нижний предел 4, верхний - 20.
    Масштабирование.
    Отдельные выводы на КЗ и обрыв.
  7. #3457
    Масштабирование.
    Спасибо. Подскажите а выход Q число с плавающей точкой. Теперь мне это нужно показать на экране. Есть два типа экранов. 1й тип-РАБОЧИЙ экран.Аварий нет показатели в норме. 2й тип - АВАРИЙНЫЙ экран. Любая аварийная ситуация с подачей газа.
    Задача выводить показания на экран. При включении питания ПР проверяет входа и выводит показания на Рабочий экран . Если есть хотя бы 1 аварийный сигнал то ПР показывает АВАРИЙНЫЙ экран. Авария устранилась ПР опять переходит на РАБОЧИЙ экран. Кнопки в этом не участвуют.
  8. #3458
    20.11.2011
    2,552
    У вас не все связи подключены. Придвинув входную переменную к входу ФБ, вы не соединяете их таким образом друг к другу. Проведение связи между ними обязательное условие для соединения их в программе.
  9. #3459
    9,766
    Наверно и без "глобальных" преобразований можно обойтись:
  10. #3460
    9,766
    Так с переменными у него нормальная связь, для констант он почему-то сделал исключение!
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
