Страница 24 из 79 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 783
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #231
    9,607
    Так я выкладывал в какой-то теме на 257 ячеек(позиций) по 32 бита, т. е. более чем в 20 раз превосходит то, что Вы желаете, вот картинка:
    Счётчик, неужели трудно ограничить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2017 в 15:59.
  2. #232
    Сергей 0308 я видел Вашу работу. Большое спасибо Всем кто написал. Но вы все не видите главного. А главное это меню что на картинке. Именно через меню удобно и просто это делать. Тут я сразу вижу позицию( ячейку) и состояние выходов . Мне не нужно лазить в редакторе макроса и менять там уставки в нужных мне ячейка.
    Сергей 0308 и ROVKI вы молодцы. Вы сделали такой макрос. Так пусть теперь ОВЕН поработает и сделает нормальную настройку под этот макрос.
    Мне понадобилось по моргать лампочками. Взял пр114 макрос пзу и завис на 2 дня настраивая " программу в ПЗУ". Бросил это дело достал старый шанайдер электрик и за 20 минут через этот блок и меню написал моргушку для гирлянд. Есть разница. Извините если кого то не поблагодарил .
  3. #233
    9,607
    В данном случае можно воспользоваться макросом PUTBIT на нужное количество входов(бит):
    Результат вносить в ячейку что в свойствах макроса:
    Наверно можно это и как-то автоматизировать, у меня, кстати, есть макросы EEPROM, там точно это без проблем можно сделать!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26806&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2017 в 18:03.
  4. #234
    Автоматизировать что?
    Ввод десятичного значения из побитной таблицы?
    Для этого можно эксель использовать, если в уме в 8 битах путаетесь.
  5. #235
    9,607
    Чтобы перевести достаточно и калькулятора из Винды:
    Но народ видимо путается, если два дня(как написал) мучился!
    А "автоматизировать", если так кто-то хочет, можно, вводя не десятичное число, а его двоичный эквивалент, это я про макросы EEPROM, боюсь в свойствах макроса такое невозможно?!
    Так что в ПР200 это можно сделать и прямо с экрана менять, получится намного круче и проще Шнайдера, не надо перезаливать программу чтобы логику работы изменить, единственный минус полчаса времени потратить, короче, разговоров больше, я помню ещё несколько лет назад кто-то такую таблицу(меню для настройки) хотел!
    Как-то примерно так:
    Я бы заодно в меню и параметр "количество позиций" ввёл, для универсальности, например с моим макросом EEPROM3232 максимально возможно 128 позиций, но автору надо всего 50, он вводит значение 50 и всё, ничего делать(переделывать) не надо, ищет себе другое занятие или курит бамбук! Вроде смотрел внимательно картинку и Шнайдерцы до такого не додумались, может и додумались, просто смотрел невнимательно, короче, как-то так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2017 в 02:01.
  6. #236
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию Генератор случайных чисел🍒
    Здравствуйте представляю макрос:
    Результат выводиться как целочисленными так и пошагово..
    Принцип работы очень прост
    Просто жмём на ввод Результат и получаем желаемое число
    Тагже есть Сброс, Отбой и увеличить.
    Ваши предложения
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 31.07.2017 в 12:08.
  7. #237
    9,607
    Ваши предложения
    Поздравляю, первый макрос, что открылся, до этого все ваши архивы с гирляндами и замками у меня не открывались!
    И надеюсь круче ранее предложенных:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2017 в 09:49.
  8. #238
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей0308...
    Чьи это варианты интересно же?
    Нет у меня всё не так как там
    Например в первой моей версии ГСЧ использоваось 3 генератора с разными чистотами взаимосоединёные И и получалась так что запуская ихх шло время и они совподая выводили результат ... Долго писать .
    Короче туда бы генераторы добавить
    Штук 5итп
    В 9ГСЧPPСГ использоваться тоже генератор с И но на выходе обрабатывается массой ИИ.. как-то так
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 31.07.2017 в 11:16.
  9. #239
    9,607
    Сергей0308...
    Штук 5итп
    Это господина(товарища) Ситникова!
  10. #240
    Генератор случайных чисел с паролем? Это что-то с чем-то.
    Его наобум делали или по какой-нибудь книге?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
