Страница 33 из 96 ПерваяПервая ... 2331323334354383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 954
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #321
    10,664
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    (на uint-ах)
    для какой среды разработки речь?
  2. #322
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию Универсальный 8~ стабильны триггер - битовый массив
    Универсальный 8~ стабильны триггер с возможностью увеличения до бесконечности!
    Также если выключатель 8СТ получиться 8~ независимых триггеров.
    Всё управляется целочисленно.
    Итп..
    Чтобы менять адрес триггера меняется здесь!
    Подключение
    Где:
    Ц УПР - целочисленно е управление
    ОТКЛ Ц - отключить целом .. ввод
    ПеРЕК Ц/Б - перк с цело на булевой ввод
    НАС Б - булевой ввод отдел..
    СВ СБ - свободно сброс
    8СТ - ОТКЛ 8ст триггеров
    СБ ФБ - поток другого блока*
    ИНВ - инвертировать значения
    Шикарнная вещ
    Ваши предложения?
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 30.07.2017 в 18:36.
  3. #323
    12,158
    Уже давно есть и ячейки ОЗУ и стек на базе их ...Все это проще делать на целочисленных ,а потом если нужно ставьте экстракт на выходе или запись битов на входе .
    Вот ячейка памяти на 16 бит(триггеров)
    Последний раз редактировалось rovki; 30.07.2017 в 18:38.
  4. #324
    ОЛ, конечно
  5. #325
    10,664
    ОЛ, конечно
    тогда, будет точнее писать udint, uint-а там нет, переполнить его можно, были бы задачи для ПР где это возможно
  6. #326
    А в стандартных счётчиках есть
    Один из "законов Мёрфи" Всё, что может быть переполнено, обязательно будет переполнено.
    Последний раз редактировалось pop70; 30.07.2017 в 18:43.
  7. #327
    9,863
    Итп..
    Подключение
    Где:
    Шикарнная вещ
    Ваши предложения?
    У Вас какое-то ALU получилось, боюсь не столь талантливым как Вы людям будет трудно понять, короче, а попроще нельзя что-нибудь сделать?!
  8. #328
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Шумбрат Сергей..
    Кстати спасибо за идею..
    Там итак всё просто
    Что именно упростить?
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 30.07.2017 в 18:49.
  9. #329
    9,863
    Шумбрат Сергей
    Там итак всё просто
    Можно начать с того чтобы кто-то мог оценить Ваш шедевр, не побоюсь этого слова, пока приходится верить на слово:
    И я лично пока не смог понять как это всё фунциклирует, может опишите по подробней, чтобы любой прочитавший понял, что это мечта всей его жизни!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2017 в 18:58.
  10. #330
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей
    Чем вы открывали?
    Упаковано WinRar
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 30.07.2017 в 18:58.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
