Страница 342 из 893 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 8925
  1. #3411
    Мне кажется это предпочтительней:
    Вложение 32226
    http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie
    Можно дискретные входы не тратить и получить дополнительные дискретные выходы! Вам, так как 5 датчиков, два модуля понадобятся! И надеюсь Вы сделали правильный выбор, так как если ёмкость под атмосферным давлением, уровень можно измерить и датчиком избыточного давления типа ПД100, а его можно напрямую к ПР подключить, да и совсем другой уровень контроля уровня будет, на порядок или два выше!
    Попросили использовать этот тип датчиков. Спасибо.
  2. #3412
    подскажите в чем может быть дело:
    есть ПР 200 220.4 с залитой в него программой (в приложении)
    5 месяцев все работало без нареканий, но после небольшого изменения алгоритма и перезаливки программы прибор начал хаотично выдавать еденицу на 1 и шестой выходы, выход автоматически срабатывает безо всякой связи с программой, (я её не вижу) причем довольно часто
    подозреваю неладное с ПР, но простые программы работают без проблем
    Что это может быть?
  3. #3413
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    Здравствуйте!
    Реле ПР200 будет работать с датчиком уроня топлива Omnicomm по интерфейсу RS-485?
    Нужно считывать данные с датчика и отображать на дисплее. Смущает протокол связи omnicomm LLS у датчика...
  4. #3414
    13,624
    Не будет, ПР200 может работать только с Modbus, сторонние протоколы он не поддерживает.
  5. #3415
    9,969
    Что это может быть?
    Если другие программы, как Вы считаете менее сложные, адекватно работают, то скорей всего дело было не в реле, короче надо смотреть что у вас на входах творится, например на I4, а не гадать! Лучше всего заменить реле(там съёмные клемные колодки, мгновенно менятся, никто не успеет заметить) на новое и если проблема сохранится(я так полагаю), то значит дело было не в реле! У меня есть один макрос, занимает более 60% ресурсов ПР200, а Ваша программа очень простая на мой взгляд, для ПР200 это пустяк и от сложности программы только увеличивается время цикла:
    а не логика работы нарушается!
    И Вы сами заметили, что начались "чудеса" после небольшого изменения программы, может это и совпадение, но очень подозрительно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2017 в 22:28.
  6. #3416
    К сожалению 2-го ПР нет. Но симуляция этой же программы никаких спонтанных включений выключений не выдает, а ведь если ошибка есть в программе, то и в симуляторе должна вылазить.
    Я уже обновил прошивку, перечертил программу заново в последней версии OL, но реле всё равно живет своей жизнью.
    что еще можно сделать?
    Последний раз редактировалось verpup; 28.07.2017 в 17:15.
  7. #3417
    Я уже обновил прошивку, перечертил программу заново, но реле всё равно живет своей жизнью.
    А уверены, что при симуляции прогнали все возможные комбинации входных сигналов, включая различные временнЫе наложения?
  8. #3418
    9,969
    У Вас реле на 220 В, может какая наводка, помеха на вход прилетает, можно триггеры на входа поставить, на тот же I4 и убедится в этом!
    Люди порой чтобы найти неисправность всякие приборы покупают типа осциллографов за миллионы рублей, зачем тогда что-то приобретать, если не в состоянии поддержать работоспособность этого устройства?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2017 в 18:23.
  9. #3419
    Фильтрацию входов настроить.
  10. #3420
    пожалуйста, скиньте ссылку на пример с фильтрами входов и выходов
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
