Сообщение от
IVM
Если все правильно собрал, то должно работать. Если просто перемкнуть вход схемы, то мультиметр должен показать +24 В. Если на вход подать +2 В, то мультиметр должен показать примерно +0,6 В. Если не так, то схема скорее всего собрана не верно. Транзистор какой поставил ?
