Страница 55 из 434 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 4334
  1. #541
    Подскажите, возможно ли применение в макросах массивов или динамической адресации?
  2. #542
    Да, конечно. Тут, например, использовались массивы:
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
  3. #543
    Евгений, использую функцию Copy из вашего примера. Компиляция проходит без ошибок, а при записи конфигурации в панель выходит ошибкаError Copy.png
    Причем ваш пример загружается и работает нормально, может быть надо что-то настроить-подключить?
  4. #544
    Все, разобрался
  5. #545
    Добрый день! Подскажите:
    - есть возможность вызывать запись на USB флеш непосредственно из макроса, например какой-нибудь функцией? Вариант с дерганьем бита управления понятен.
    - если вызвать запись на USB флеш непосредственно из макроса, как остановить выполнение макроса до момента завершения записи на USB флеш? Или в макросе получить значение успешного завершения записи в этом же цикле выполнения макроса?
    Последний раз редактировалось Vovsav; 18.07.2017 в 20:01.
  6. #546
    - если вариант с дерганьем бита не подходит, то смотрите в сторону Stdio.h - fopen, fwrite, fclose и вся прочая обвязка и обработка.
    - макрос, работающий с файлами, должен вызываться в параллельном режиме. после закрытия файла инкрементируйте счетчик - если значение изменилось, то запись произошла. о том, была ли она успешной, можно судить по косвенным признакам - увеличившемуся размеру файла и т.д.
  7. #547
    Стр 195 РП СП3ХХ регистры доступа первого-девятого уровня: при открытии более высокого уровня доступа бит предыдущего уровня сбрасывается в 0 или остается равным 1? Симуляция на ПК бит предыдущего уровня доступа сбрасывает в 0, а панель бит предыдущего доступа оставляет как 1.
  8. #548
    Все верно. Если в панели уже есть открытые уровни доступа, то при открытии более высокого они сохранятся.
    Пример:
    1. активирован первый уровень доступ - PSB60 ВКЛ - доступны для ввода элементы первого уровня.
    2. активирован второй уровень доступа - PSB60 ВКЛ, PSB61 ВКЛ - доступны для ввода элементы первого и второго уровня.
    3. если вручную сбросить PSB60, то элементы первого уровня станут недоступны для ввода.
  9. #549
    Евгений, спасибо за оперативные ответы. Еще вопросик - можно ли в интерфейсе окна разработки наряду с элементами указывать текстовые комментарии (как после // в си) - т.е. текст, который виден в окне конфигуратора, но не виден при выполнении программы в панели?
  10. #550
    Используйте обычный элемент Текст с битом видимости PSB1 (он всегда FALSE, так что текст не будет отображаться на экране панели).
  1. Ответов: 30
