Цитата Сообщение от LagutinStas Посмотреть сообщение
А проект необходимо реализовать в текущей версии.
Напрашивается решение читать данные из MODBUS TCP с помощью скрипта (команда "Reads", чтение только регистров 3х и 4х).
Полученные данные раскладывать во внутренние регистры панели оператора и их отображать и сигнализировать в таблице тревог.
В этом же скрипте по возврату функции "Reads" формировать бит обрыва связи и биты качества аналоговых сигналов.
Команды с панели записывать напрямую во внешние регистры MODBUS TCP.
Такое решение возможно? И не будет ли скрипт чтения данных мешать записи команд с элементов "Функциональная кнопка"?
Скрипт не поможет в данной ситуации. Есть ли возможность использовать панель как TCP Slave?
Если нет, то напишите на support@owen.ru - наши специалисты помогут вам решить проблему.
