Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 77
Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    уверены? такой номер ни в одном поиске не бьется
    Пардон, писал по-памяти, на самом деле KAQV212
    Ну тогда и дополню ответ, - для однополярного подключения есть вариант с проходным сопротивлением Rdson = 0,63 Ом. При таком подключении корпус гарантированно выдержит и 1 А, при этом рассеиваться будет, как несложно подсчитать, 0,63 Вт...
    Последний раз редактировалось VaBo; 10.07.2017 в 09:51.
    Это действительно они стоят в данном модуле вывода?
  3. #13
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Они или какие-то из пары десятков полных аналогов, - понятия не имею.
  4. #14
    про аналоги понятно, я к тому, что если я куплю эти оптореле для замены, я не прогадаю?
  5. #15
    Нет. Светодиод яркий
    И как он был подключен ?
  6. #16
    К оптопаре подключен транзистор BCP56-16 (ONSemi, SOT-223).
    Характеристики транзистора:
    Полярность: NPN
    Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 1.5 W
    Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 100 V
    Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 80 V
    Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 5 V
    Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 1 A
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  7. #17
    спасибо огромное!
  8. #18
    Полярность: NPN
    Я про внешний транзистор сразу написал. Я крут.
    Не понятно почему у автора темы повылетали выходы. Светодиод явно был подключен не верно. Скорее всего последовательно со светодиодом был подключен резистор не с тем номиналом или его вообще не было.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.07.2017 в 12:12.
  9. #19
    пирожок на полке
  10. #20
    пирожок на полке
    Мой последний пост до конца прочти и дай ответ.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
